发帖成功!
获得0积分,您同时完成了每日任务,有额外的积分奖励,请前往APP领取
立即前往
发帖成功!获得0积分!
发帖成功,您今日通过发帖获取的积分已达上限
回帖成功!
立即前往
回帖成功!获得0积分!
回帖成功,您今日通过回帖获取的积分已达上限
原创大赛
积分商城
积分加油站
仪器问答
仪器学术
快速回复
发表新帖
最新帖
快速导航
领取任务
提醒
生命科学仪器综合讨论
版主:
仪器信息网
仪器信息网
入住本版
专家:
仪器信息网
仪器信息网
居民列表
仪器社区
生命科学仪器
生命科学仪器综合讨论
快速回复
发表新帖
最新帖
返回列表
主题:【分享】Eppendorf离心机售后维修方法和故障原因
浏览
回复1
仪器服务
精华
帖子
回帖
禁止发帖
修改昵称
ID:
v3084527
行业:
石油行业—校长油行业—校长油行..
升级还需100积分
声望:
升级还需100声望
0000-00-00
最后登录时间:
0000-00-00
进入iLog
私信
关注
关注:
粉丝:
新手级:
新兵
发表于:2019/06/10 19:33:00
楼主
管理
分享
倒序浏览
只看楼主
回复
编辑
私聊
相关检测项目:
一、电源有电而电动机不运转产生原因:
1、电源线内部断脱,插头插座接触不良。
2、转速调节器开关失灵,电源未接通或连接线断脱。
3、电刷开路,电刷被卡住或严重磨损后与整流子脱离接触。
维修方法:
1、检查电源引线更换接触不良的插头插座。
2、打开底盖,用万能表检查转速调节器,修复断路处,更换损坏的零件,例如磨损的电刷。
二、电动机达不到额定转速产生原因:
1、电源电压过低,电源电压在190V以下转速明显减慢。
2、轴承损坏转动不灵活,或轴承内缺油有污物,引起轴承发热,磨擦阻力增大。
3、两电刷接触不良。
维修方法:
1、找出电源电压过低的原因,用电源稳压器将电压调至220v,待电压达到正常时再用砂纸将整流子打磨光洁,使电刷与整流于接触良好。
2、轴承缺油或有脏物时,应先清洗后加油,加黄油或凡士林均可。加油量为轴承空隙的1/3~3/2为宣。如果轴承损坏应更换轴承。
三、转动时振动大、离心机来回抖动,噪音大,产生原因:
1、电动机上轴承或轴承套严重磨损。
2、电机主助上端弯曲。
3、负荷不平衡、两试管不对称,套管重量不等,套管内有较多的碎玻璃,离心管套不合要求。
4、电动机的转子不在磁场中心,即转于周围的空隙不一致或外罩变形位置不正确发生磨擦产生噪音。
5、电动机与底螺丝松动、转轴不垂直,机脚不平。
6、安有减震弹簧的离心机固定螺丝松动或其中弹簧断裂。
维修方法:
1、更换新的轴承或轴套。
2、拆除主轴进行校直或更换主轴。
3、试管与套管一定要同时平衡称重,高速离心平衡更为重要。离心管套不能随意调换。
四、长期停用或天冷时低速不能启动产生原因:
1、润滑油凝固。
2、润滑油变质而粘着。
维修方法:
1、通电后,可用手帮助启动,待高速运转一段时间后即可恢复正常。
2、清洗轴承并重新上油。
五、受潮与漏电产生原因:
1、离心机放置长时间没用,室内湿度大,潮气浸蚀。
2、离心机内带电部分与机器外壳绝缘不好或是受潮后绝缘物的绝缘性能降低。
维修方法:
1、长时间不用的离心机应保持干燥,一般每月至少通电一次,转动15分钟,发现有受潮现象,可连续动转2小时,以驱除机器内的潮气。
2、机壳漏电时,应找出火线与机壳的碰联点,更换新线。机壳要有良好的接地线。
eppendorf离心机售后维修。eppendorf离心机维修。
回帖
1
推荐帖
Last edit by p3299836
举报
有一样品的检测波长213nm,在乙腈:水体系中可以测试(乙腈截止波长190nm,检测波长213nm和其相差23nm),而在甲醇:体系中由于甲醇紫外截止波长为210nm,和检测波长213 nm靠很近,所以检测不到信号,也可以理解信号淹没在背景中。但是测试过程中,背景或者基线在出峰时间前后没有变化。请问这是为什么?!谢谢!
2
5975MS罢工了,液晶板面无显示,后面的绿色灯也不亮,但分子泵可以启动。请问有什么可能的原因?
3
求助!试验室技术负责人变更
4
环境空气苯系物583-2010
5
脂肪酸组分定性出峰数量不够
6
工作场所中硫化氢采样吸收液问题
1
2
3
求助!试验室技术负责人变更
4
脂肪酸组分定性出峰数量不够
5
gc 9790Ⅱ
6
工作场所中硫化氢采样吸收液问题
相关厂商
安捷伦科技(中国)有限公司
岛津(上海)实验器材有限公司
迪马科技
月旭科技(上海)股份有限公司
三耀精细化工品销售(北京)有限公司
浙江哈迈科技有限公司
更多
相关课程
主流分析仪器(GC、GC-MS、LC、LC-MS、AAS、ICP-MS)在2020版药典中的应用
¥320
¥799
距离结束10天
黄芳、林晓珊、骆骄阳、张春华、王玉芹等
食品中重金属元素含量的原子光谱法测定
¥199
¥699
距离结束9天
祖文川
气相色谱技术与应用系列
¥199
¥699
距离结束26天
杜振霞
仪器服务
精华
帖子
回帖
禁止发帖
修改昵称
ID:
v3084527
行业:
石油行业—校长油行业—校长油行..
升级还需100积分
声望:
升级还需100声望
0000-00-00
最后登录时间:
0000-00-00
进入iLog
私信
关注
关注:
粉丝:
新手级:
新兵
2019/12/4 19:58:29
沙发
管理
分享
倒序浏览
只看楼主
置顶
采纳
回复
私聊
编辑
Eppendorf离心机售后维修电话0 1 0 - 8 6 5 1 1 5 5 3 .
举报
返回列表
游客
高级回复
20/5000字
发表评论
热门帖子
求助几个中文文献,非常感谢!
求助文献1篇
求助几个中文文献,非常感谢!
请JOE HUI 版友进贴领分!
未知物定性求助
未知物定性求助
GC Method Translator
求助 EN 15586-2008 纺织品.织物的纤维耐力性能的试验方法.研磨试验.
求助 BS EN 17131:2019
2021-2-3资料分享奖励用户名单,请h04206010006 ynsfeed wccd wccd1领奖
求助中文书一本
求助中文文献
求助中文文献
求助中文文献
求助中文文献
最新回复
质谱前处理有氯化钠应该如何去掉呢,脱盐会导致产品的丢失
酶标仪使用问题
紧急求助!!!
小米黑科技hipee智能健康精灵笔式尿液分析仪结构探秘
DNA实验室
基因 酶
如何做好细胞培养?—实验室细胞培养技术面面观
求推荐显微镜
【优秀仪器人】优利特200A型尿液分析仪更换传送皮带
抗菌检测
细胞培养瓶 清洗仪器
有关蛋白质与蛋白质水解物理化指标的理解
磷酸化_磷酸化肽_磷酸化修饰
CWE_SAR-830小动物呼吸机维修资料(附整机原理框图)
用户也看了
泡腾片,咀嚼片的钙
热学基础知识学习及设备操作
两年一次复评审需要在CNAS网站建立复评审任务吗?
AB质谱在调谐的时候TIC图不稳定
煤气表检测实验室
硫化物 亚甲蓝分光光度法
气质联用分析
荧光光谱测试分析数据图谱的问题
科技成果方面
关于气相色谱样品溶剂的问题
有没有气相色谱分析脂肪酸的
玛咖酰胺的最大吸收波长是多少
哈希COD
有关于抗生素的液相色谱分析
气质联用同分异构体问题
手机版:
分享Eppendorf离心机售后维修方法和故障原因
