主题:【求助】液相色谱的流程
浏览0 回复4 电梯直达
1004133287
想问一下大家,想做液相的话,准备步骤是不是这样。
1、配制流动相
2、配制标准溶液
3、准备样品
4、过滤并超声
5、确定波长、温度、进样量等
6、检测
7、根据峰来算出要测的物质的含量
大家帮忙看一下是不是这样呢?有错误的话恳请指正。
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dadgoh
对,基本是这样。精确计量配置的标准液,即用来定性又用来定量。
轶辰
welewolf
5可以概括为确定液相方法:还应该包括液相色谱的分离方法,如等度还是梯度
senke
流动相准备(配置、混匀、过滤、脱气);仪器准备(冲洗系统、平衡柱子);方法准备(调用方法、检查参数设定);样品准备(标准品及样品制备);检测;数据处理;出具报告
手机版: 液相色谱的流程
