主题:【求助】国标液相测定苯甲酸山梨酸糖精钠
浏览0 回复10 电梯直达
Insp_06fb383e
使用国标5009.28中液相色谱测定苯甲酸山梨酸糖精钠,但是标准品图谱走成这样,调整过流动相但还是这个样子,同时光谱分析显示还是纯物质,不知道啥原因?
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
我是风儿
是色谱柱的问题,拖尾了,更换新的色谱柱试下,或者降低标液浓度?
Insp_06fb383e
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:是色谱柱的问题,拖尾了,更换新的色谱柱试下,或者降低标液浓度?
好的,谢谢
Insp_06fb383e
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:拖尾了,防腐剂前处理不够干净很消耗色谱柱的
可是这个是标准品的出峰色谱图
Insp_06fb383e
是不是因为之前用的人前处理不好,色谱柱柱效下降了?
dadgoh
检测老菜鸟
有点拖尾,先到其他仪器上测测看是不是标准品的问题,然后换个柱子吧,柱效也有问题
Insp_06fb383e
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:有点拖尾,先到其他仪器上测测看是不是标准品的问题,然后换个柱子吧,柱效也有问题
好的,谢谢
Insp_06fb383e
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:可能是柱效不行了,换一根柱子试试。
好的,谢谢
