主题:【求助】液相的流动相浓度对于泵压有影响吗
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_81da64cd
氨基酸分析时,正常泵压应该是5Mpa左右,但现实是8.8Mpa。原本以为是色谱柱没有清洗干净,冲了两天柱子后压力还是这么高。后来发现是流动相B配错了,本应该是80%的乙腈溶液,结果配成了20%的乙腈溶液。就想问流动相的浓度对于泵压有很大影响吗?
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
初心
跟浓度是有关系的,乙腈的粘度比水小,乙腈和水混合,乙腈的比例大,压力自然小一点
dadgoh
