主题:【分享】实验室焊接及其用电安全注意事项
浏览0 回复13 电梯直达
北京来亨
1. 电烙铁接上电源之前仔细检查导线是否完好无损,是否有电线裸露的情况,以及电烙铁焊接头是否牢固。
2. 电烙铁接上电源后,不可将其放在易燃物品旁,也不可用手直接触碰电烙铁焊接头。
3. 在电烙铁接电情况下,不可手持电烙铁打闹。
4. 每次焊接中途将电烙铁放回底座时,注意烙铁头是否触碰电线以及易燃物。
5. 焊接时的松香烟雾有少量毒性,切记不要过多吸入,可在松香蒸发时,吹走烟雾。
6. 每次焊接作业完成后,首先将电烙铁断线,然后待电烙铁冷却后,放回原处。
7. 实验室所有电器在使用完之后应该立即断电。
8. 如果自己是最后离开实验室的,注意观察是否有电烙铁等用电器在插座上,确认没有后,将实验室的电源总开关关闭,关上实验室门窗后方可离去。
9. 在带电设备上操作,决不能用金属笔、金属尺,或戴戒指、手表。当手、脚或身体在汗、湿的情况下,决不能触摸电气设备。
10. 焊接在工作时会发热,因此要保持焊接实验环境的良好通风。
该帖子作者被版主 qianguiyun18积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 实验室规划与设计 询底价
北京来亨
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:讨论
Insp_18862b4c
原文由 北京来亨(SH100675) 发表:
嗯嗯,这些会导电
Insp_18862b4c
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
嗯嗯,这些会导电
是的
北京来亨
太危险了
qianguiyun1
这个情况应该不会出现吧
wangjunyu
北京来亨
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
这个情况应该不会出现吧
嗯嗯,我也觉得少见
北京来亨
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
长时间焊接需要良好的排风
是的,焊接时味道不好闻
qianguiyun1
嗯嗯,我也觉得少见
如果真出现,那就没有职业道德了
