主题:【已应助】能不能用生活饮用水的方法去做地下水
浏览0 回复34 电梯直达
m3034202
能不能用生活饮用水的方法去做地下水?有没有什么相关的规定或者前提
推荐答案:GRANT回复于2019/07/01
地下水的项目,在质量标准附录中,并未说明使用什么标准号的方法
只要方法的适用范围、检出限 、精密度等指标达到要求,就可以了
该帖子作者被版主 HarryHuang2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
GRANT
登录后查看全部精彩内容
xiaogumd11
现在新的标准是可以的,水质会包括地表水和地下水,老的标准可能没有说
qianguiyun1
应该大部分是可以的,有些就怕地下水含量高有干扰
我是风儿
地下水的标准GB/T14848-2017中的指标对应的检测方法(附录部分)并没有具体指引某标准的标准号,只指出方法所采用的主要原理,因此完全可以采用GB/T5750生活饮用水的方法来检测地下水的指标的
2019/7/1 14:35:02 Last edit by nphfm2009
故道瓦罐
老兵
检测老菜鸟
HarryHuang
地下水规范没有具体限制的话,方法符合相关要求,就可以使用。
郭景祎
很多都可以,在每个方法的最前边就会写明适用于什么样水样的检测,仔细看看就知道啦
mengzhaocheng
