主题:【第十二届原创】腹泻和便秘吃的可不是同一种益生菌!选错了吃再多也没用!
浏览0 回复35 电梯直达
魏老爸
维权声明:本文为v3244451原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
要说近几年健康保健界最火热的,益生菌绝对有实力争夺 C 位。不仅衍生很多益生菌类产品,还有不少家庭都常备益生菌产品以作不时之需。虽然益生菌很火热,但如何定义它,我国目前还没有标准。喝酸奶到底有没有效果等类似的命题,也还没有明确说法。
为了让大家看清益生菌的真相,指导大家科学购买,5.29“世界肠道健康日”,中国营养学会发布了《益生菌与健康专家共识》。
不是所有能吃的菌都能称为益生菌,今天就来和大家聊聊,什么样的益生菌能吃还有用。
1、益生菌的定义
益生菌是活的微生物,当摄入充足的数量时,会对我们的身体产生健康益处。多少量算充足呢?临床试验有效果的剂量至少 108CFU/d。
2、这些才是你可能需要的益生菌
出于安全性考虑,我国只允许部分菌种用于食品或保健品。
目前可用于食品和保健品的分别有 35 种和 22 种。
可用于婴幼儿食品的有且仅有 9 种。
但不是所有能吃的菌都叫益生菌!专家共识指出:只有在进行分离鉴定、安全评价及功能试验后且符合益生菌概念的,才能称为“益生菌”。白话文就是,有试验证明有效的才是“益生菌”。
所以,结合我国允许使用的菌种,和大家感兴趣的健康效果,我们整理了一份证据比较高,很可能是益生菌的名单。实用性不多说,建议直接长按保存图片收藏备用。
3、魏老爸建议
想服用益生菌产品的朋友看这里!
1)选择有标明菌种、菌株的
可惜很多商家只标注菌种,不标注具体的菌株号。
2)选择活菌数量高的
临床试验有效果的剂量一般都在 108~1011CFU/d。
3)选含有益生元的
比如低聚果糖、低聚半乳糖、菊粉、乳果糖等。益生元不仅是益生菌的食物,自己也有一定健康效果。
4)温水冲服,尽快饮用
温度太高益生菌要“出师未捷身先死”了,最好低于 40℃。
5)按需选择,咨询医生
盲目吃益生菌产品,想在正确的时间吃到正确的菌还是挺难的。是否需要服用,咨询医生或营养师等专业人员是更好的选择。
整理下来发现,虽然益生菌对成人效果还不错,但对于儿童,明确的效果并不多。大家常挂在嘴上的增强免疫力、治疗湿疹等效果,都还没有太多试验可以证明。想起目前益生菌产品的现状、家长们对其的需求度,这样的结果不免有些让人失望。
益生菌不是万能的,不同菌的效果也是不同的。益生菌再健康,也不是“包治百病”的“神物”。除了以上我们总结的菌种,其它菌种是否有作用,不能只靠商家的一面之词,还是得留给科学和时间来证明。
表格数据参考资料:WGO Practice Guideline - Probiotics and Prebiotics
获取验证码
emmalee07
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
吃得少就不会达到有害的程度。
是的
wsy18
原文由 emmalee07(v3057315) 发表:
是的 偶尔没事
吃得少就不会达到有害的程度。
emmalee07
有些奶粉里面也加益生菌,没有注意过成分,看了这篇文章,要仔细看看成分。
益生菌现在问题也挺多的
emmalee07
偶尔解馋可能问题不大。
是的 偶尔没事
拉菲
原文由yayicuo(v3253952)发表:人为添加益生菌,作用几何难说。毕竟菌种之间有拮抗作用,也会有协同作用。菌种在人体的肠道内的环境是否可以生存。毕竟人体的肠道还是以厌氧环境的,所以还是以兼性菌为好,真正的厌氧菌我们不太好保存和使用。好氧菌在人体肠道内不能适应。
yayicuo
真正的酸奶是应该发酵的,保质期很短的,但现在的酸奶多是调配的,即用奶粉,柠檬酸及仪器添加剂调配而成的。
yayicuo
mengzhaocheng
一旦出问题麻烦就大了。
是的。
yifan1117
