主题:【求助】固定污染源二氧化硫与氮氧化物
浏览0 回复12 电梯直达
Insp_ea4dd0b9
烟道中的二氧化硫和氮氧化物的测定结果,能到达小数位吗
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
老兵
Insp_ea4dd0b9
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
不能,因检出限是整数位,所以取整数上报即可。
主要是现在环评公司说他们上面把排放总量卡死了,导致他们要的数据要小于1,我把二氧化硫和氮氧化物的标准都看了,都达不到这个要求
老兵
原文由 Insp_ea4dd0b9(Insp_ea4dd0b9) 发表:
二氧化硫和氮氧化物 小于3毫克每立方米为未检出,参考水排放总量的规定,未检出可以以“0”计。
两面佛
我记得好像浓度低于检出限的,排放速率不是以0计的,好像是以检出限的一般计的,忘了是哪个规范了
老兵
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:
报告排放速率可以检出限计,但应在算出来的结果前加“<”符号。
两面佛
这种情况因为HJ/T 397-2007没有说明,我们浓度是以“<”加检出限表示,然后排放速率用检出限的一半计算,在后面备注说明:“<”表示低于方法检出限,当浓度低于方法检出限时,以检出限的一半计算排放速率
老兵
检出限的一半是用于计算n次测试结果的平均值用的,即有检出和未检出时用。
boucm
总量控制核算时,也用检出限一半计
老兵
原文由 boucm(boucm) 发表:
总量控制核算时,也用检出限一半计
这是你们实验室的规定?还是当地环保部门规定?
老兵
废气未见规定;废水根据HJ 91-2002地表水和污水监测技术规范的10.5.2规定:“统计污染总量时以0计”。
