主题:【求助】填充柱分不开正丁醇和二甲基苯,怎么办?
浏览0 回复9 电梯直达
z
悬赏金额:60积分 状态: 已解决
正丁醇和二甲基苯分不开,要求分好以后有四个峰,最好是填充柱.
推荐答案:apei1002回复于2007/01/29
如果你想用FFAP/PEG 20M这种是等极性的柱子来做,就降低柱温和流速(填充柱就不要试了,分不开的),要么增加极性,要么减少极性,用了个中间的,刚好分不开。
你是分析油漆稀释剂中的吧。
补充答案:
diamond回复于2007/02/03
一根SE-30 0.53mm,一根PEG-20M 0.53mm,共两根毛细管柱就行了。
zhyq2711回复于2007/01/25
用毛细柱要好得多,现在很少有人用填充了
hongsdai回复于2007/01/26
使用较小的载气流速和程序升温试试吧
waters5000回复于2007/02/03
谢谢你的帮助了
zhyq2711
diamond
楼主用的是否是PEG-20M类的极性柱,如果是的话,要么降低柱温,但不一定能完全分开。或者换根极性稍微小点的柱子。
z
你说的我用了,分不开.再说毛细管进样量太小,不适合我用
hongsdai
apei1002
你是分析油漆稀释剂中的吧。
z
我是做油漆的.请问大侠,用什么柱子最好,我现在急用,谢谢了
waters5000
diamond
wuruipin
