主题:【求助】换气相衬管对含量有影响吗
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_81da64cd
我们实验室在做气相分析同一个样品反应液内原料和产品的归一化含量,在换抻管前原料的含量达6%,产品达75%:后我换了一个新抻管,原料含量变为0.5%,产品99%。后来我在不同的气相色谱7890、6820都做了实验,都是同样的结果,换了抻管和不换抻管相差都很大,请大神能指点一下。(注原料为:间甲氧基苯胺)
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
有图么?采用什么定量方法?
具体说说为好,
可以考虑报修一下
换了衬管后,标液与样品要重新进样,再进行计算的,不能用同样的标液计算结果,再与旧衬管进行对比,数据不会对上的。
