主题:【求助】自动进样器所用样品瓶能重复使用吗?
浏览0 回复21 电梯直达
睿武孝文
如题,如能,怎样清洗?
家有田
如果严格意义上的痕量分析,是不建议重复使用的,如果要节约成本,硬要清洗的话,最好用超声波清洗,然后用高温烘烤,尽量排除残留,看你清洗干净没有可以做一个空白试验看看你的清洗效果。
snowfye
把没有被测物的瓶子用溶剂超声,有被检测物的用浓硫酸泡上几天,用DI水冲洗 高温烘烤。
silley
原文由 1354www 发表:
我们会先用洗洁精浸洗,水洗,丙酮超声,干燥
chengjingbao
是不是应该还有个加盖子的装置和程序?我看仪器厂家这样搞过。
雾非雾
有机溶剂清洗,水清洗,然后凉干,马弗炉烤4小时。
柏坡
我们气相的瓶子都是先用洗液洗,然后用超纯蒸馏水冲洗几遍,最后是高温烘干。
symmacros
我们会先用洗洁精浸洗,超声,水洗,酒精洗,晾干,烘干。瓶盖垫子一般会扔掉。过脏的瓶子也可能就一次性使用。
不懂色谱
只要洗的足够干净就可以了,不影响你以后的分析结果。
不懂色谱
不懂色谱
