主题:【讨论】关于液相流动相混合器
浏览0 回复20 电梯直达
睿武孝文
我用的仪器是岛津的LC-10ATvp,刚用时发现柱压太高,我们实验室规定柱压不能过18MPa,所以就顺藤摸瓜地找。最后发现在流动相混合这里出毛病了。我发现,两相溶剂会合后,是先用一个滤板(一个像是钮扣大的发白的东西)阻挡一下,然后进入一个混合腔,这个混合腔里面装了有不知多少个样式不一的小薄片,我认为它们起的作用就是充分使两相溶剂混匀吧。
不知大家对此有何看法。
另外,我们用的这个仪器,两个泵不是一齐买的,而在使用时,发现老泵柱压显示要高一些,大概有2-3MPa吧,这样对分析有影响吗?
谢谢
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
知足常乐!
原文由 chaifayong 发表:
不知大家对此有何看法。
谢谢
呵呵
有一台和你一样的仪器
不过还没有拆开呢
两个泵,主泵的压力相对高点
柏坡
原文由 chaifayong 发表:
不知大家对此有何看法。
谢谢
我们有个双泵情况跟你的差不多,一个泵的压力比较高,最后找到原因了是一个泵的筛板太脏了。你说的那些小薄片可能就是混合器吧,我只见过安捷伦的,是些小钢珠,就是起到混合均匀的作用。如果你觉得对分析有影响,你可以只用以个泵进样。
user007
原文由 chaifayong 发表:
不知大家对此有何看法。
谢谢
一直想知道混合腔内部是怎么样的结构?有照片吗?
睿武孝文
有水有渝
压力高的那一台可能是在线过滤器堵了吧,两台的压力正常情况下应相差不大,不一样时也可能是管路长度不一样引起的.
睿武孝文
泵会因使用时间增加而压力增加吗?我们的第一个泵使用年限已10年以上了。爷爷辈的了。
pinyang8
老多_小多
luyeaa
我们用的是LC-20A,也是岛津的,两元泵。不过,我们的泵压都一致,没出现过你们的问题!以后,我也要留意这方面的情况!谢谢了,给了一些警告1
yolk
原文由 luyeaa 发表:
我们的也是,以后需要注意。
工程师安装仪器是说混合室打开后,很多的小薄片很难还原回去,所以不建议我们自己打开。
