主题:【求助】关于不同厂家仪器间的匹配
浏览0 回复15 电梯直达
睿武孝文
我到一个药检所参观,发现他们的一台液相是戴安的,而蒸发光散射检测器是奥泰的,我从来没用过蒸发光的,问问他们,也是一头雾水,因为他们还没用来几次,并且说,两个仪器间信号连不上。请问各厂家间有没有协议,对于这样的问题进行考虑?举个例子也行?
谢谢!
知足常乐!
不同的厂家,检测器连接肯定不一样,信号连接肯定也不一样啊 ,当然还要看工作站的
还没有看见卖仪器检测器和泵不是同一厂家的
睿武孝文
好像生产蒸发光散射检测器的厂家很少,只有几家,有的厂家,如安捷伦与奥泰有协议,安捷伦的液相可与奥泰的联用。
柏坡
这个还真没见过,一般仪器厂家的泵和检测器都不能混用,自动进样器到有能凑活用的。
colindrj
同一个厂的可以直接数字控制
而不是同一个厂 只能用模数转换器,把检测器的电压信号转换成数字信号。这个就要加一个小盒子了。大部分厂都有这个
lingzhong
想想手机电池与充电器,就知道他们有协议的可能也不大了
有水有渝
用过岛津泵和奥太的检测器,中间有没有转换倒是不知道,工作站也是岛津原装的.
wsy18
除非两个厂家之间有协议,否则相互的配合或多或少会有点问题。
老多_小多
两个仪器间信号连不上是很正常的,买设备首先就要考虑这个问题
雾非雾
大型仪器因为技术专利和竞争关系很少有部件相互匹配和通用的。
happy王子矜
