主题:【求助】吸附管保存
浏览0 回复7 电梯直达
Insp_9f1accc
老化完的吸附管保存在放有活性炭的干燥器里,要不要在干燥器盖子涂上凡士林密封啊?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
陌路飘雪
要,还要放在0-4度冰箱保存,否则的话你就现用现老化吧
xiaogumd11
吸附管在正常温度下,它可以自动吸附,造成干扰,故要密封两段,较低温度保存
Insp_9f1accc
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:要,还要放在0-4度冰箱保存,否则的话你就现用现老化吧
我是老化后存放干燥器里,然后再放冰箱里的,我现在就是想知道要不要再干燥器盖子内边缘擦上凡士林
mengzhaocheng
Insp_9f1accc
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:需要密封的,要不然再打开就没有吸附能力了
是密封了的,我是问干燥器上涂不涂凡士林,这样效果会更好
深蓝
原文由 Insp_9f1accc(Insp_9f1accc0) 发表:
需要涂凡士林,否则密封性没有那么好
Insp_9f1accc
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 需要涂凡士林,否则密封性没有那么好
好的
手机版: 吸附管保存
