主题:【已应助】请问DB-5MS超高惰性色谱柱比普通DB-5MS色谱柱能好多少呢?
浏览0 回复19 电梯直达
symmacros
请问DB-5MS超高惰性色谱柱比普通DB-5MS色谱柱能好多少呢?有人用过DB-5MS超高惰性色谱柱吗?有什么体会?谢谢!
推荐答案:xx_dxd_xx回复于2019/07/19
超高惰性主要是用来做农残的,峰不容易拖尾。我没做过农残,试过进含胺的样品,确实拖尾好一些。其他地方用估计差别不大
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
GRANT
symmacros
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
朱老师是要换柱子吗?我没用过
以前一直用普通DB-5MS柱子,想换换超惰性柱子看看出峰怎样。
宏老湿红了么
如果溶剂是甲苯,丙酮,正己烷应该没有太大区别,但我的是乙腈直接进样,没有置换溶剂,工程师就说用ui比较好。
检测老菜鸟
之前走液晶组分有干扰峰出现的时候用过,效果一般。
检测老菜鸟
通标小菜鸟
symmacros
原文由 宏老湿红了么(v3339654) 发表:
请问是不是乙腈对柱子要求高?对柱子的影响较大?
symmacros
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
就是讲做液晶的效果不明显?
symmacros
用的HP-5ms超高惰性色谱柱
HP-5MS和DB-5MS稍有差别,但基本一样的。按理HP-5ms超高惰性色谱柱比HP-5ms色谱柱好。
symmacros
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
我感觉噱头大于效果吧,卖的更贵一点
也有可能有噱头的意思。我也在想值得不值得买呢。
