主题:【求助】镍转化炉与O2发生反应,最终影响FID检测器的问题
浏览0 回复2 电梯直达
dlleap
气路连接方式为:进样口--色谱柱(不锈钢填充柱 TDX-01担体)--Ni转化炉--FID检测器。
主要用于检测CO和CO2,使用Ni转化炉将CO及CO2转化为CH4再经由FID检测。
发现在CO前又出了一个峰,后经测试已经确定这个峰是O2峰(暂定是O2峰)。但FID检测器是燃烧型检测器,理论上是不会对O2产生响应的(后经测试直接对FID进样O2,FID信号无变化,确定其不受O2影响)。后经测试发现O2峰的峰高随转化炉的温度升高而递增(我们转化炉一般设定温度为360℃),所以猜测是O2由色谱柱分离出来后,流经转化炉,发生了某种化学反应,之后发生反应的未知组分再流入FID,造成了FID的信号波动。
想请教到底O2与转化炉发生了何种反应造成FID信号波动,又该如何避免这种影响呢?
色谱图如下
安平
molecule
这不是氧峰,这是因为氧和单质碳反应生成了CO和CO2,把柱温降低可减小这个干扰。
2019/7/20 16:07:33 Last edit by molecule
