主题:【求助】测量不确定度重新评定后,计量标准技术报告中的测量不确定度评定项需要跟随更新吗?
浏览0 回复2 电梯直达
maoym
您可能想找: 技术咨询 询底价
刘彦刚
路云
      通常情况下,计量标准的不确定度会随着使用年限和使用频次的增加,计量性能会逐年下降,“校准和测量能力CMC”也会随之增大。除非你进行了技术改造或大修,将计量标准的计量性能得以修复、提升。但如果计量标准的考核依据是JJF1033,则完全不是这么回事。因为它评定的是“检定/校准结果的不确定度”,而不是“计量标准的不确定度”,也不是“校准和测量能力CMC”。所以评出来的“检定/校准结果的不确定度”如果比建标报告中的小,是无需更新的。如果比它大,则需要更新。不过不是随时更新,因为《建标报告》都是经上级计量行政主管部门审核过的,内容不能随意更改,只能到计量标准到期复查时才能更改,或者走计量标准的变更流程,向计量标准的考核部门提交《计量标准的变更》申请。
        言之,JJF1033是希望“检定/校准结果的不确定度”往大里评,最好首次建标时,所评出的“检定/校准结果的不确定度”就达到所允许的极限值,这样便可一劳永逸。
2019/7/24 22:29:16 Last edit by luyunnc
