主题:【求助】曲线空白、实验室空白,样品应该减哪个
浏览0 回复21 电梯直达
别北北
我们有两种空白,一个是曲线空白,一个是实验室空白,不管他们值是不是相同,请问样品计算的时候减的是哪一个空白?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
检测老菜鸟
砂锅粥
样品是减样品空白,样品空白跟样品同时处理,里面不加样品,试剂和步骤跟样品一致。
小细腿儿
减实验空白。一些实验样品空白与曲线空白做法过程不同,但是与样品过程一定相同,所以应该减样品空白
老兵
样品应该减和样品一道做的全程序空白,至少也是减样品空白。
别北北
原文由 老兵(wangliqian) 发表:样品应该减和样品一道做的全程序空白,至少也是减样品空白。
我同事说实验室空白和样都减曲线空白带进方程里算,然后因为实验室空白未检出,都算0,就忽略不计,不用再减,这样对吗?
zhaoxiaozi
原文由 别北北(Ins_61849c4b) 发表:我同事说实验室空白和样都减曲线空白带进方程里算,然后因为实验室空白未检出,都算0,就忽略不计,不用再减,这样对吗?
肯定不对。你这个由于两个空白值都很小所以算下来结果一样,但是逻辑本身就有问题。理论上肯定是全程空白高于实验室空白,如果全程空白高于实验室空白太多,也就是有实验室外的过程污染,结果就差很多了。
生活所迫
国控地表水采测分离时,样品减实验室空白的均值
如果一批次样品中,有些前处理比较复杂,相同复杂处理的空白就是这些样品的实验室空白
例如六价铬,有些样品直接显色测定,那这些样品的实验室空白就与标准曲线空白的检测步骤一致;如果有些样品需要消解处理,那消解空白就是这些样品的实验室空白,需与直接显色测定的样品分开,特别是消解空白有检出时。
yy_0324
曲线空白、实验室空白。涉及到更多水质分析知识!
yzguo
