主题:【求助】关于色谱峰的响应问题
浏览0 回复2 电梯直达
mo3993
我进一个标准样品  纯度是100%的,不接柱子拿双通直接进到检测器 它的响应值有2000,接上柱子然后再进样响应值只有600了,检测器是蒸发光散射检测器,求解
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
看峰面积不要看峰高,接了柱子峰被展宽了,高度肯定要隆下来
