主题:【求助】为什么柱子要用甲醇活化啊?
浏览0 回复25 电梯直达
dogwx513
新人~~切切的问一声~~~
richies
dogwx513
具体会怎么样啊?新柱用甲醇过一遍柱效会好一些?
coxi_sj
甲醇活化就是使你柱子里的固定相和流动相饱和,使柱效达到最高,这样在走样品的时候,保证样品和每一处固定相都发生吸附解吸过程,试想如果有一处固定相没饱和,那经过这处的样品就会比饱和的地方更快的流出,反映在图谱上就是峰形不好。
dogwx513
原文由 coxi_sj 发表:
谢谢指点
xiandami
原文由 coxi_sj 发表:
原来如此啊,谢谢了
qweijun
制备液相
同意,纯的有机相能和固定相表面充分浸润,自然固定相就能发挥最大作用,所以不一定非要甲醇,乙腈也可以的
waters2000
原文由 richies 发表:
就像你要西装更挺拔,要熨一下才漂亮一个道理
哥,很油麦!
thj8928656
原文由 wzl-x 发表:
乙腈是可以,但毒性也大,所以还是用甲醇好
hongwg
