原文由 wazcq(wazcq) 发表:环境标准质谱普遍采用内标法,内标法相对来说更稳定,但对人员实验水平更高。方法说可以做的,那就没有问题的,HJ734上面只有方法原理提到了,但是下面全过程都采用了内标法进行分析,个人觉得这种情况做内标比较安全不容易被专家找毛病,像酚类HJ744-2015这样的标准,说用内标法或者外标法是在是通篇包括计算的,分了两个类型的,用外标也可以。内标法和外标法的选择,还要看公司程序文件有没有另外规定如果标准说内标外标都可以用,但是程序文件说只能用内标那也就只能用内标了。
像HJ734-2014 这样的标准 里面明明有说内标法或外标法定量。好像很多人觉得非得用内标法?
原文由 KIS(Ins_dfc53999) 发表:
酚类HJ744-2015感觉标准物质在衍生化后就很难找了,全扫描后在定性软件中用提取离子的方法找目标化合物,找不到几个,前面的处理都是按标准上来的,问题出在哪?
