主题:【求助】高精度电子秤用什么规程检定?
浏览0 回复4 电梯直达
skli
有看到市面上有些电子台秤,150kg量程,分度值0.01kg,这种电子台秤怎么检?参照什么规程?分读数超出10000,算几级?
您可能想找: 衡器、秤 询底价
刘彦刚
这里做质量的不多,我帮你贴在应助达人微信群,应该有达人能帮到你。
mengzhaocheng
路云
      关键是看它的分辨力0.01kg是否稳得住,如果稳不住,那“有效分辨力”就没有那么高。如果真能稳得住,那就可以按高准确度级(Ⅱ级)电子天平检了。
WUYUWUQIU
这个电子秤有没有检定,报告会有要求检定规程和要求,如果没有检定就不能作为计量器具使用
