色谱型号:北分SP3420
问题:出峰严重拖尾
问题描述:
气相色谱最先使用的柱子是安捷伦的HP-5,其出峰情况如图1所示,虽然有轻微的拖尾,但还算正常。因实验需要换了一次SE-54的柱子(其出峰也是正常的),但之后换回HP-5的柱子之后,出峰就出现了严重的拖尾现象,如图2的出峰情况,样品为乙醇(正己烷的出峰情况也相似,拖尾严重)。
根据出现拖尾的常见原因,我已经尝试过了更换衬管、重新安装色谱柱、柱子老化等方法,均不见效。此问题已经困扰我许久,在此请教各位,不知道有没有人出现过相同的问题,望予以解答。
另外,如果是普通的拖尾情况的话,一种物质出峰结束后是否会回到基线位置;根据我的观察,以图2为例,起始的基线信号值约为0.1mV,但出乙醇信号峰后,除了开始一段迅速下降外,之后一直处于缓慢下降趋势,到5min的时候,其信号值仍为0.4mV,未回到起始的基线信号值,是否有可能是检测器出了故障?
