主题:【求助】理论塔板数计算问题
newlaomao
理论塔板数的保留时间怎么确定?是加完样就开始计算到波峰时间还是从样品进柱子到波峰的时间?怎么确定的精确点,半峰宽怎样精确确定?还有记录纸的速度是什么,电脑显示的图?谢谢
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
小不董
你是用记录纸来记录色谱图的吗?
不是电脑处理数据,如果是有工作站的直接就可以在数据处理中计算出来。
但是你如果真是用记录纸来计算,得知道你的记录纸的 速度,和流动相 的速度等多个参数,在人工计算,一两句话说不清楚。你可以先看看色谱数据,了解下原理,论坛有很多相关资料的。
