主题:【求助】请问加校正因子主成分自身对照法中主成分对照溶液含量是已知的吗?
浏览0 回复2 电梯直达
pangweibe
请问加校正因子主成分自身对照法中待测成分对照溶液含量是已知的吗?还是对照溶液就只作为定位作用的?杂质对照品与内标物计算的校正因子可以直接代入后面的计算的吗?
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
有水有渝
加校正因子主成分自身对照法是没有杂质对照品的,如果有杂质对照品,就不需要自身对照了。加校正因子主成分自身对照法中对照溶液不起定位作用的,只取峰面积进行比较,对照溶液的保留时间跟杂质的保留时间肯定不一样,无法绝对定位,用相对保留时间进行相对定位还可参考。
