主题:【求助】5A色谱柱相关浓度的计算
浏览0 回复2 电梯直达
pangweibe
各位老师,我想请教一个问题,我使用5A色谱柱柱测样品中的氮气和氧气含量。我使用的标准气中有H,He,O2,N2,CH4,CO2,因为一些原因,目前无法更换标准气。待测样品中含有三种组分,O2,N2,CO2。我可以使用TDX-01测出CO2的含量,但是在5A柱中,CO2被吸收,用标准气做出的模板,总含量达不到100%,用标准气验证模板,也因为其中CO2缺失,导致误差过大(验证计算总量为100%,而模板的总量不到100%)。5A测出的O2和N2再加上TDX测出的CO2,就超出了100%,这个问题怎么解决。还有,定量计算使用方法为校正归一还是单点校正,标准气的单位是mol/mol
安平
