主题:【求助】农药残留标准曲线
浏览0 回复13 电梯直达
wujian0205
做农药残留为什么只做单点而不用作标准曲线呢?请哪位专家给解答一下,非常感谢。
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
通标小菜鸟
tiger204
个人觉得单点就是为了节省时间,如果样品浓度范围很广还是做标曲线更好一些。
面对大批量的样品第一步上机基本先筛查,筛查出有问题的再做曲线,主要还是为了省事
为了省事,单点比直线简单,如果有超标的,再配相近的单点,结果也很准确。
雾非雾
标准的操作是要做五点或7点的标准曲线的(有时为了省事做3点的),单点法是您的仪器状态稳定,操作熟练的情况下,当做大量样品时为了提高工作效率才采用的。
米小圈
做方法验证的时候,应该做标准曲线,以便于了解该化合物在该种仪器上的线性情况,包括是否成线性,或者说线性范围。在实际检测过程中,单点定量就可以了,既省时省力,定量准确性也没问题。但是对于线性较差的化合物,就要注意了,单点定量的时候要配制一个和样品检出浓度接近的浓度来定量。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
avih1981
有些标准上规定要做多点标准曲线,有些标准上不规定,可以用单点校正。
一入化工深似海
单点就是省事,不过得接近被测浓度,未知浓度还得多点
MMYG
