维权声明:本文为danmaishenqiu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前不久,到周边企业化验室帮助解决安捷伦7820A色谱仪不出峰问题,原因非常简单,是色谱柱老化后没有安装好,柱入口连接端漏气,仪器使用钢瓶氦气为载气,用于水煤气、变换气分析。
图1 仪器气路阀图
图2 水煤气分析谱图
1、为什么使用钢瓶氦气为载气还需频繁老化5A分子筛色谱柱
原因,直接进样,样气中水、硫化氢被5A分子筛色谱柱吸收,使用不到一个月就需要老化5A分子筛色谱柱,八年多的运行时间,无数次的拆卸老化,旋滑了柱螺母,拧断了柱接头....。
2、解决频繁老化色谱柱的问题
① 最佳的解决方案是技改色谱气路,用十通阀替换六通阀1,增加一根1米长预分离柱,原检测器EPC尾吹气用于新增预柱反吹流路,此方法需要购买相关材料器件,由专业技术人员操做完成。
图3 仪器技改方案色谱气路阀图
② 在进样口前串接乙酸锌硅胶脱硫脱水净化管,此方法简单易行,缺点是净化管中空气不容易置换,导致样气中氩气、氮气组分偏高。
图4 另一家企业相同配置的色谱仪(进样口串接吸收管)
③ 除以上解决方案外,还有没有其它解决方法,有,调整阀切时间!
首先把柱箱温度从原80℃升高到95℃,调整阻尼针阀,设置阀2为常开,进样气,谱图中CO2快要出峰前的时间为“时间事件”中阀2打开时间,H2S+H2O峰出来后的时间为“时间事件”阀2关闭时间,重新设置“时间事件”中阀2的开/关时间,样气中水和硫化氢组分从检测器分离出来,保护了5A分子筛色谱柱。
图5 调整阀2开、关时间后样气分析谱图
图6 调整阀2开、关时间后标气分析谱图
2、结语
这些年,去过许多企业的化验室,包括宁煤、中煤等较大规模实验室,每到一处总会发现,在仪器使用、仪器配置方面存在的问题,原因是多方面的....。
“仪器信息网” 是个非常好的学习平台,多学、多问、多想、多实践,在学习实践中提高技能水平。
