主题:【求助】气相色谱六通阀好像有气体冷凝在里面
浏览0 回复3 电梯直达
woke123789
我是用气相色谱分析气态甲苯,进样气体是甲苯和氮气,甲苯含量1%。现在空白进样时,会出现鬼峰,出峰时间和甲苯一样,但是基线很平,怀疑有甲苯在六通阀冷凝了。给厂家打过电话,他说如果基线很平就应该不是柱子的问题,他建议我用氮气吹扫,我吹扫了一天还是有峰。有人遇到过这样的情况吗?我看液相色谱可以将六通阀拆了放水里超声洗涤,气相色谱可以吗?
dadgoh
甲苯残留在六通阀里,可以用吹风机加热赶走残留物质。最好不要拆洗。
qqqid
1%甲苯含量太高,阀里面残留的比较多,六通阀不能用普通室温的,要装在阀箱里加热的。
xiao-jin
