请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由Insm_1143409e(Insm_1143409e)发表:问题具体点,比如曲线的浓度是多大的,加了什么试剂,什么型号的厂家,还有不成线性具体是什么现象最好附图。
原文由Insm_1143409e(Insm_1143409e)发表:看你的拟合方式是曲线过0点了,如果把0这个点去掉那么曲线的线性应该还是OK的,但是截距会很大,所以空白值很大,确认一下你家的试剂是否有污染。
原文由Insm_1143409e(Insm_1143409e)发表:曲线0点里面也加了硫脲和抗坏血酸吗?
原文由 Insm_919c9c61(Insm_919c9c61) 发表:标准空白读的是载流的值
原文由Insm_1143409e(Insm_1143409e)发表:原文由 Insm_919c9c61(Insm_919c9c61) 发表:标准空白读的是载流的值 对啊,说明标准空白没有加硫脲和抗坏血酸,所以0点和标准曲线点的空白值是不一样的,虽然说试剂是新开的,但是谁都不能保证买回来的试剂就是合格的啊。
