主题:【已应助】原子荧光测定污水中砷硒同测加标回收率低,如何破?
浏览0 回复15 电梯直达
静雨轩
按照污水标准,曲线:1、2、4、8、10ug/L,R=0.9995;加标回收时AS的回收率在76%,硒则为34%!是前处理的问题吗?请高手指教前处理的方法~~~~~~~~我是用电热炉加热消解的,取污水样品50ml,加入3ml浓硫酸和5ml浓硝酸,煮沸消解直至冒白烟,若仍不清晰透明,可再加5ml浓硝酸,然后冷却;
  加入25ml纯水,煮沸至冒白烟,冷却,过滤100ml容量瓶;
  加入20ml,5%盐酸;20ml硫脲-抗坏血酸混合溶液,加水定溶于100ml,摇匀,放置15min后检测。
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
李三疯
砷和硒同测还是有些难度的,楼主把最后样液的酸度调高到30%试试,测硒酸度太低了不理想
skytoboo
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:
前处理问题,AS回收率太低了,才70% ,肯定是你温度用高了,或者赶得太干了,Se,比较容易挥发,你不用赶到冒白烟,高氯酸消解有机物感觉完全就可以啦,没必要在乎冒白烟。 我说了酸度影响微乎其微。(反正我是这么认为)
静雨轩
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
大神:我是95℃预消解了30min,130℃加盖消解了30min,170℃冒白烟~~~~~~~感觉时间和温度很难掌握啊
skytoboo
原文由 静雨轩(v3025253) 发表:
直接120℃加盖消解1.5h,开盖消解进干2ml定容 看看?
静雨轩
静雨轩
原文由 尘(fjh26) 发表:
用高氯酸,而不是硫酸
前处理电热板加热的过程那?
donglinyu620
se的国标处理方法不是这样,你少了一步1:1盐酸还原的步骤。
还有做硒不能加硫脲
原文由 donglinyu620(donglinyu620) 发表:
还有做硒不能加硫脲
为何不行?
前处理电热板加热的过程那?
一样啊
