主题:【讨论】原子荧光测定水中硒。
浏览0 回复23 电梯直达
自由自在
用原子荧光测定水中的硒 用什么还原 百分之二十的盐酸好还是硫脲+抗坏血酸  ?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
xiaofenmi
应该是盐酸好,我用硫脲和抗坏血酸出来的数值低!
hiei
chemistryren
大漠孤洲
flyxiangzi
请问,大家做硒的时候,标准曲线做多少?我配制的浓度系列是4,8,12,16,20ppb,灯电流70mA,负高压270V,4ppb浓度的荧光值只有50多,这样正常吗?
chemistryren
原文由 flyxiangzi 发表:
不正常,灵敏度太低.我的1PPB就有100左右.
flyxiangzi
原文由 chemistryren 发表:
原文由 flyxiangzi 发表:
标准溶液里是不是要加入盐酸才能保证有好的线性?我加入了10%的盐酸作为还原剂,是不是浓度不够?记得以前是加20%盐酸,得到的荧光强度和线性都还好的
阳光海岸
我的标准曲线用1、2、4、6、8、10ug/l,斜率大约150,10ug/l荧光强度1500。灯电流80mA伏高压300V,载气屏蔽气400、900ml/min,高度10mm。加20%盐酸还原就可以,可以再加硫脲做掩蔽剂,但是不能加抗坏血酸,因为后者还原性太强。个人观点,仅供参考。QQ 504338631。
sashadu25
fjh909
我们是按照国标方法做的,加的是盐酸和铁氰化钾,2ppb的荧光强度一般是200-300之间。不过就是标准空白比较高在300-500之间。
