主题:【求助】HPLC分离蒜氨酸时峰偏离基线
浏览0 回复0 电梯直达
wujian0205
用HPLC分离蒜氨酸时,,样品的峰在基线上面,但是出峰的时间与标准品(出峰时间:3.734min)的一致,更改色谱条件后,还是出现这种峰,下面的图是样品的色谱图,这样能确定该物质就是蒜氨酸吗,能不能手动积分蒜峰面积呢
色谱条件:Thermo BDS Hypersil C18,波长214nm,流动相:水:甲醇=85:15,柱温30℃,流速0.8ml/min,进样量10微升,UV检测器
图1:白蒜;图2:黑蒜
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
