主题:【求助】关于平行样的问题,称一个质量还是两个质量?
浏览0 回复23 电梯直达
如题,面对大批量样品称两个平行样不大现实吧,耗材和时间都要翻倍
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
GRANT
具体看你们行业的质控要求,平行样的比列一般是10%
jyzjiang
看测试方法要求,每个样品都平行样的话,数量也不少,可以考虑其它内部质量控制形式
avih1981
测试方法的具体要求,每个样品都做平行样,工作量也增加了不少呢
检测老菜鸟
hncx2004
从样品开始的平行,机上平行,只能说明仪器的性能。
我是风儿
通标小菜鸟
当然是两个,叫做平行样,你称一个测两次叫分析平行。质控没办法的,还是得做啊
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
老师这个行业要求是约定俗成的还是有具体指导文件呢
