维权声明:本文为v3244451原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
离开校园步入社会,急于追求的莫过于这两件事,“脱单”、“脱贫”。几年过去了,回首看看,不少人追求的,仍是这两件事。写这篇稿子时,微博上有个热搜引起了我的关注,“我国脱发人群超 2.5 亿”。恍然大悟,原来大部队都去“脱发”了!?
脱发原本是中老年群体该困扰的问题,如今却有越来越多的 80 后、90 后加入脱发大军。很多年轻人还没脱单,就开始脱发了!发际线是一年比一年靠后。
这下终于可以摆脱七大姑八大姨的追问,昂首挺胸的告诉他们:“脱单脱贫”算什么,我可是“脱发”届的成功人士!6 个人里面才有 1 个!
为保住“头顶大事”,脱发焦虑人士都寄希望于各种防脱产品,防脱洗发水首当其冲。我们购买了 14 款“防脱育发”产品,有备案为特殊用途化妆品的,也有备案为非特殊用途化妆品的。评测前,魏老爸要说几句大实话:
下面来说说今天的主角
防脱洗发水
防脱洗发水有性激素?
有不少粉丝来咨询,网传多款防脱洗发水里有性激素“雌三醇、睾丸酮”,有的洗发水含量还不低。这个事儿比较严重啊,洗发水怎么可以加激素,甚至有的还检测出了雄性激素“睾丸酮”。很难理解,因为很多人就是雄激素过高导致的脱发。
真相到底是是什么,只有自己检测才知道。我们从 14 款中挑选了 12 款送到专业实验室进行性激素检测,检测费一万多,还是折扣价!
检测时间:2019.07.30 - 2019.08.20样品+检测费:1688 + 12100(折后价)= 13788 元样品来源:天 M 旗舰店、京 D 等
结果均未检出。我们和实验室反复确认,结果确实是没有检出。
松一口气,虚惊一场虚惊一场。不过话说回来,大公司产品一般也不会为了一点效果去铤而走险,不然整个品牌就都毁了。一旦发现这种问题,以后谁还会买他们的产品,这不是自寻死路么。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
成分如何?
★ 霸 W、丰 T、馥 L 德 Y、章 G 101、海 F 丝、发 D 这 6 款洗发水中,含有致敏防腐剂“甲基异噻唑啉酮”和“甲基氯异噻唑啉酮”。
这两个防腐剂提过好几次了,有较强致敏性,欧盟也在不断的限制这两个防腐剂的使用。
★ 同 R 堂、霸 W 使用了甲醛释放体防腐剂“咪唑烷基脲、DMDM乙内酰脲”;欧 B 青使用了羟苯丙酯。
这几款头皮有问题的朋友要注意下,你们需要更温和一点的洗发水。 ★ 资 S 堂、紫 L、馥 L 德 Y、柳 W 里含有酒精(乙醇),尤其是柳 W,酒精含量很高,对酒精过敏的朋友要注意下。
我们做了个小实验,大家可以看一下。想想自己天天就是用它护理头发的,头顶更凉了。
另外,柳 W 这款产品不是生发液!不是生发液!不是生发液!大家有没有注意到这四个字,“非生发液”,不知道是不是因为没有特证才做如此标识,但魏老爸已经很多次听人说买柳 W 的理由,是因为它可以生发。看字还是得看全啊!
★ 对照成分时,我们还发现了一个有趣的情况。海 F 丝防脱洗发水居然跟一款平价的飘 R 去屑洗发水成分非常接近。
这两者成分上主要区别在于“生育酚乙酸酯”,加量也并不多,在护肤品里是经常见到的,有一定的抗氧化作用。难道多了“生育酚乙酸酯”,就可以从普通洗发水变成防脱洗发水?售价也可以翻好几倍?有人会说,这款防脱洗发水是国家备案的特殊用途化妆品(俗称“特证”),是有防脱功效的,所以卖的贵。那你对特证可能有误解。有特证不等于有防脱功效。在申请这个特证的时候,相关部门只对产品安全性进行检测,并不会对产品的防脱效果进行检测。是否有防脱效果,只能消费者自己体会。
但是,有这个特证,好处可是很大的。没有这个特证,厂家是不能宣传防脱的,有这个特证,厂家从此就可以宣传防脱了。简单说就是拿了个没有测过防脱效果的证,却可以宣传防脱!这不是坑人么!
洗发水的 pH
参照洗发水 pH 测试方法(GB/T 13531.1),我们对 14 款洗发水的 pH 进行了测试。
可以看到,馥 L 德 Y、海 F 丝、同 R 堂柏 S 春 T 三款洗发水偏中性,建议优选弱酸性洗发水,pH 在 4.5~6.5 之间,因为与头皮环境更接近,更温和。
防脱洗发水有用么?
好了,关键问题来了!防脱洗发水到底有没有用?能不能拯救你高昂的发际线或是渐秃的头顶?其实这些防脱洗发水从成分上看,主要作用还是清洁,洗去头发、头皮表面的油脂和灰尘。但为了让洗发水看起来有防脱功效,厂家大多会加入一些植物提取物,看过最多的,要属生姜提取物了。这次评测的同 R 堂柏 S 春 T、霸 W 育发膏、紫 L、the b*dy sh*p 生姜洗发水都有生姜提取物。
生姜真的能防脱么?广州医科大学和南方医科大学的一项研究给出了答案,生姜中的主要成分 6-姜酚 不仅没有促进毛发生长的作用,反而可能抑制毛发的生长!
奉劝各位,以后千万不要再拿生姜往脑门上擦了。至于生姜类的防脱洗发水,还是让它做个普通洗发水吧。像这样的提取物成分还有很多,比如何首乌、啤酒花等,这些成分单独拿出来,确实可能有些作用。但在洗发水中,加量多少其实我们并不知道,也无法检测出来,量多量少都会影响它的作用。因此你说防脱洗发水有用吗?它确实可能有效果,但即使真的有,也会因人而异。这时候跟风购买使用防脱洗发水其实并不理智,别过度指望防脱洗发水可以拯救一切,最直接的还是得改善各种生活习惯。还有,千万不要因为某些成分有作用,为了更好的效果,就直接食补!比如何首乌,其实它是有毒的!不能随便吃!
老魏有话说
想缓解脱发的问题,首先要了解自己是什么类型的脱发。要知道,脱发的成因是非常复杂的。常见的有以下几种脱发类型: 1、雄激素性脱发(脂溢性脱发)大多数人属于这种,男女都有,男性比例偏高。这种脱发是毛囊对雄激素的敏感造成的。有一部分人是家族遗传,有一部分则是焦虑、失眠、工作压力大造成雄激素混乱,而导致的脱发。对于这种脱发,防脱洗发水的作用是有限的。这种脱发公认有效的药物有两个,一种是口服非那雄胺,第二种是外敷米诺地尔。但是这两种都是药物,有副作用,需要遵医嘱。
我也买回来瞧了瞧,先不说疗效如何,只说明书,就能看出一些东西。
“尚不明确、尚不清楚”这种字眼是什么意思,我想不用我多说了。对于这类药物,我就三个字:遵医嘱!2、真菌感染脱发指的是头皮感染真菌,毛囊出现病变导致的脱发。这种需要抗真菌的药物,比如酮康唑。但要注意使用频率。
3、营养不良脱发很多人为了减肥,各种节食,导致营养失调,最终造成头发缺少营养而脱发。怎么缓解,不用我多说了吧。
4、产后脱发由于怀孕期间激素水平的变化、精神压力大或者营养不均衡,造成产后脱发的情况。这种一般不需要治疗,保持情绪稳定、饮食均衡等,休养一段时间后就会长出新头发。
5、物理性脱发比如很多女生扎头发太紧,损伤了毛囊,也会引起头发脱落。
除了以上的情况,不规律的作息、精神压力大、环境污染等,也都有可能造成脱发。所以,防脱是一个系统工程啊,不能一蹴而就。就生活中常见的雄性激素脱发而言,单纯指望一瓶防脱洗发水,很难解决秃头问题。如果你也有脱发的症状,不必过分沮丧。建议先到医院诊断一下,属于哪种类型的脱发,然后遵医嘱治疗。当然,很多生活习惯也要注意。比如,早睡!
参考文献:侯春,苗勇,冀航,王肃生,等.生姜提取物6-姜酚对毛发生长的影响和机制探讨.中国美容医学,2016,25(11):58-60.盛友渔,芮文龙,徐峰,齐思思,等.外用2%及5%米诺地尔溶液治疗女性型脱发的随机对照临床研究 .临床皮肤科杂志,2014,43(10):583-585.苗勇,孙亚彬,王雯珺,张志丹,等.6-姜酚对毛发生长影响的实验研究.中华整形外科杂志,2013,29(6):448-452.裘炳毅,高志红编著.现代化妆品科学与技术.中国轻工业出版社,2017:1992-2016.邬成霖.毛发的生长和常见脱发的治疗.浙江中西医结合杂志,2003,13(4):203-204.丁爽,丁冬梅,等.雄激素源性脱发的治疗进展.中国美容整形外科杂志,2018,29(1):60-62.罗安玲,陈心馨,等.中药生发液对小鼠脱发的治疗作用研究.日用化学工业,2019,49(4):244-247.
