主题:【已应助】两个红外光谱分析求助
lay1407
做了两个红外,胡敏酸与纳米氧化铜不同时间段作用后的,离心后一个取上清液,一个取底部沉淀的纳米氧化铜,但红外分析出来特征峰的官能团对不上,求大神分析下特征峰的官能团都代表什么,万分感谢!
推荐答案:毛驴回复于2024/09/14
首先呢,红外光谱中的特征峰对应的官能团确实需要仔细分析。不同时间段胡敏酸与纳米氧化铜作用后,上清液和底部沉淀的纳米氧化铜红外特征峰对不上是比较复杂的情况。一般来说,红外光谱中的特定波数范围对应着不同的官能团。比如,在 3000-3600 cm?1左右的峰可能代表着羟基(-OH)的伸缩振动;1600-1700 cm?1可能是羰基(C=O)的伸缩振动;1000-1300 cm?1可能是醚键(C-O-C)等的振动。对于你的情况,可能有几个原因导致官能团对不上。一方面,胡敏酸与纳米氧化铜的作用可能是动态变化的,不同时间段会形成不同的复合物或者发生不同的反应,从而导致上清液和沉淀中的物质组成不同。另一方面,离心过程可能没有完全分离干净,或者在处理过程中有其他物质的干扰。你可以仔细对比两个样品的红外光谱,看看哪些峰的变化比较明显,然后结合相关文献,了解胡敏酸和纳米氧化铜各自可能存在的官能团以及它们在反应中的变化情况。也可以考虑进行一些其他的分析方法,比如元素分析、热重分析等,来辅助确定样品的组成和结构。希望这些建议能对你有所帮助,加油哦!
毛驴
登录后查看全部精彩内容
