主题:【求助】氢气发生器流量与气相色谱流量不一致
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_3f43ca45
气相色谱氢气流量40ml/min,氢气发生器流量80ml/min,管路也没有发现漏气,怎么回事?
杰8521
xiaogumd11
歪果仁zZ
发生器压力高些属于正常,差别太大可以咨询一下工程师
UNM
大神求指点
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:氢气发生器的压力是多少?一般是60M帕。
一般0.4MPa
徐文栋
