主题:【已应助】文献帮忙翻译一下
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_e2d56c15
The extracted samples were then concentrated by a rotary evaporator, and cleaned with a silica column, a convertible active carbon column and a GPC column.
convertible active carbon column什么意思?是活性炭柱吗
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
Insm_e2d56c15
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
字面意思是可转换活性炭柱 具体还要联系上下文
可转换活性炭柱 ,没听说过呀。这个东西文中就出现这一次,用来净化样品的。
gzjdsb
检测老菜鸟
就是活性炭柱吧,找到文章用的活性炭柱型号看看就清楚啦
Insm_e2d56c15
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
lot No.304N2044
Insm_e2d56c15
原文由 Insm_e2d56c15(Insm_e2d56c15) 发表:
lot No.304N2044
关东化学Cat. No.01875-96
歪果仁zZ
是活性炭柱,可以咨询各个厂商的色谱柱应用工程师
weiqing
Insm_e2d56c15
wjf1234wjf
