主题:【求助】ECD柱子老化问题
浏览0 回复12 电梯直达
罗伯特路易
ECD检测器用前辈留下的柱子,老化3小时后,进的正己烷空白样,图谱跑成这样,问问大佬这还能抢救一下么
通标小菜鸟
色谱柱用来多久了,进样口端割一段,先割几厘米试一下,然后老化色谱柱和检测器后再进正己烷空白溶剂
罗伯特路易
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:色谱柱用来多久了,进样口端割一段,先割几厘米试一下,然后老化色谱柱和检测器后再进正己烷空白溶剂
割了柱头,柱子用多久不清楚 ,是上一位留下的,我最近柱子有点问题,新的还没来,用这个先应应急 看行不行
检测老菜鸟
xiaogumd11
tang566
xiao-jin
这个基线还可以,既然原来用过的,建议楼主对比一下原来图谱再说。
安平
安平
罗伯特路易
原文由 安平(byron1111) 发表:好像周期性不太强,样品出峰如何?
下午进了个丙体666 然后放就没管,去搞另一台气相。跑了60分钟居然没有出峰  什么鬼
手机版: ECD柱子老化问题
