主题:【求助】为什么没有25ml离心管?要准和干净?
浏览0 回复16 电梯直达
检测老菜鸟
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
这样误差会比较大的。
懒人的做法嘛,正规也不能用离心管去定容去啊
mengzhaocheng
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
定容也不太准确,口太宽了。
Happy人气
离心管是用于离心机内离心的,离心机所常用的尺寸没有匹配到25ml的,一般是10ml,15ml,50ml
所以,你不应该用离心管,可以用25ml的刻度试管之类的,不过如果是需要定容,且最终分析结果跟定容结果有关,那就应该用容量瓶,否则体积误差太太,这个误差还会在结果中传递并放大
vm88
需要用天平来定容,不用看刻度,看天平称量的数就行,密度都按1计算。
东南仪诚
vm88
