实验室气路材料及设计说明
什么是实验室气路 指从气瓶到仪表终端的连接管道,一般由气体切换装置-泄压装置-阀门-管道-过滤器-报警装置-接线盒-调节阀等部件组成。输送气体为实验室仪器(色谱、
原子吸收等)用气和高纯度气体。
实验室气体管道材料 高纯气体管道根据输送介质的工艺要求,一般采用薄壁不锈钢管,一般采用316L(00Cr17Ni14Mo2)。主要有铬、镍和钼合金元素。铬的存在提高了不锈钢在氧化介质中的耐腐蚀性,形成富铬氧化膜。然而,钼的存在提高了不锈钢在非氧化介质中的耐腐蚀性。镍是奥氏体的形成元素。它们的存在不仅提高了钢的耐腐蚀性,而且改善了钢的工艺性能。
实验室气路设计和使用说明1. 乙炔的铜盐、乙炔气和气瓶不得与铜或含铜超过70%的合金接触。所有附件不得使用这些金属。
2.气瓶和仪器之间应该有至少一个安全瓶,以防止药物被吸回瓶中并造成危险。
3.如果回火或气瓶瓶体加热,应立即关闭气瓶阀门,将气瓶移出室外空矿坑,将气瓶浸入冷水中或注入大量冷水以降低温度,缓慢打开阀门继续冷却,直至气体耗尽。
4.乙炔、氢气和液化石油气是危险的。
5、氧气虽然不易燃,但助燃烧性强烈,不得接触污物、有机物。
6.使用腐蚀性气体,气瓶和附件应经常检查,不使用时不得放在实验室内。
