主题:【求助】液相色谱柱压及峰形的相关问题
woke123789
安捷伦1220液相色谱柱压一直在110~130之间起伏(偏高),是什么原因导致的?
峰形出现过正常峰,但保留时间与正常值有偏差,后来又打了几个样,发现直接不出现峰了,这是出现什么问题,都有哪几方面的可能?解决方法?
dadgoh
检查一下,进样针处是否有堵的地方。
柱压高,可卸掉柱子看一下压力值。已确认是柱子还是系统有堵。
