维权声明:本文为v3244451原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
要说夏季最受欢迎的服饰,速干衣绝对占有一席地位,尤其是喜欢出汗的、热衷运动的,又或是早起饭后习惯散个步跑个步的。甚至在雨水多衣物不爱干的地区,很多人都将速干衣纳入衣橱必备品。吸湿、排汗、速干、透气、贴身、轻薄......这一切的特点,简直就是“完美衣物”的化身。
速干衣、快干衣,究竟它“速”干到什么地步?我们从线上线下官方店购买了 11 款知名品牌速干衣,11 款均为针织类的速干衣。参照两个标准分别做了测试,万万没想到,只“速干”这一项,就全军覆没。
测试时间:2019.08.13 - 2019.08.19样品费+检测费(分洗前+5次水洗后):5882.7 + 35324(折后价)= 41206.7 元
No.1 不同的检测标准
首先要说说这次评测参照的两个推荐性国家标准。
一个是 GB/T 21655.1-2008《纺织品吸湿速干性的评定第1部分:单项组合试验法》。参照这个标准,我们测了速干衣的滴水扩散时间、吸水率、芯吸高度、蒸发速率和透湿量。简单说,就是吸湿性和速干性。
一个是 GB/T 21655.2-2009《纺织品吸湿速干性的评定第2部分:动态水分传递法》,参照这个标准,我们测了速干衣的浸湿时间、吸水速率、最大浸湿半径、液态水扩散速度、单向传递指数、液态水动态传递综合指数。简单说,就是吸湿性、速干性、排汗性和综合速干性。
这两个标准,都是针对纺织品吸湿速干性的,但是检测方法不同,判定的标准也不同。
一般官方抽检用的是标准 GB/T 21655.1-2008,像天津消协、上海消协等,在国内市场的委托测试和监督抽查中采用的都是这个标准。这个标准下的测试,是针对每个项目去进行的,最后将各项指标数据整合在一起看整体结果。
而 GB/T 21655.2-2009 则是同一块样品,一次性就可以测出样品整体综合性的结果。相比较来说,要比前者更接近实际使用情况。但由于检测仪器、检测费用的限制,该标准被应用的很少。
今年北京市消协就同时采用了上述两个标准进行抽检,并且数据要同时满足这两个标准要求才能被判定为合格产品。
为了让大家看到更严谨的数据,我们委托了具备这两个检测标准的 CMA、CNAS 资质的实验室,选择参照这两个标准都检测一遍,等于测了两回,检测费直接翻倍,但这都不重要!重要的是!检测结果太让人震惊失望了!
名为“速干衣”的 11 款针织衣物,竟都达不到标准的要求。唯一一款,达到 GB/T 21655.2-2009 标准速干性要求了,却没达到官方抽检常用的 GB/T 21655.1-2008 标准要求。
分别来看下测试情况。
No.2 单项组合试验法
也就是 标准 GB/T 21655.1-2008 的测试方法,简单直观,有较高的可操作性。具体要求如下:
3 号和 6 号样品比较特殊,衣服前后面的组织结构不同,我们分别做了检测。由于数据较多,合格的部分我们就不放了,重点说说不合格的部分。
★ 吸水率
指试样在水中完全浸润后取出至无滴水,即处于饱和吸水状态时,试样所吸取的水分对试样原始质量的百分率。
测试结果如下:
可以看到,1 号、6 号(后片)和 10 号这 3 款样品的洗前和 5 次水洗后的测试结果均未达到标准要求。
★ 滴水扩散时间
指水滴接触试样至其完全扩散,并渗透至织物内所需要的时间。主要考察面料的导湿性能。
测试结果如下:
可以看到,1 号样品 5 次水洗后的结果未达到标准要求。
★ 透湿量
这个测试结果就厉害了,体现速干性如何的,不多说,看结果。
可以看到,11 款样品洗前和 5 次水洗后的测试结果均未达到标准 10000g/m2·d 的要求。 综合下来,11 款速干衣竟然全军覆没!这不是坑人么!按照官方常用这种检测方法去抽检的惯例,这 11 款全都不能称作是速干衣,连最基本的速干性指标都没达到,你怎么好意思!
No.3 动态水分传递法
也就是标准 GB/T 21655.2-2009 的测试方法,主要检测了液态水动态传递状况。根据传感器所接收到的数据,对含水量与时间的函数关系进行分析, 并按预先设定的数学模型和权重进行计算得出数据。具体要求如下:
一样,我们重点说说不合格的部分。
★ 吸水速率
可以看到,只有 7 号样品在 5 次水洗后的测试结果未达到标准要求。 ★ 单向传递指数O 指面料渗透面(朝外的那面)与浸水面(接触皮肤的那面)的吸水量之差与时间的比值。简单说,就是指汗水从面料里边传递到外面的能力。
测试结果如下:
可以看到,有 10 款样品的测试结果未达到标准要求。
综合下来看,只有 3 号样品的所有测试项目是符合标准 GB/T 21655.2-2009 要求的。
No.4 老魏有话说
参照 GB/T 21655.1-2008 的要求,11 款速干衣速干性全部不达标。而参照 GB/T 21655.2-2009 的要求,11 款速干衣吸湿速干性有 10 款不达标。我们仔细研究了下存在不同结果的 3 号速干衣样品,还真发现了点“猫腻”。
我们购买来的速干衣样品标签上,标注的执行标准都是 GB/T 22849-2014 《针织T恤衫》。唯一例外的就是 3 号,它标注执行的标准是 GB/T 21655.2-2009,也就是官方抽检不常用的那个。
这就有意思了,如果按照官方常用的抽检方法,即使它符合了标准 GB/T 21655.2-2009,抽检也是过不去的。究竟背后是何意义,咱也不知道,大家可以留个言猜测一下。
其实吸湿速干是汗水经面料“吸湿/芯吸-传导/导湿-快速蒸发”的一个过程,该性能的好坏,直接反馈在你的皮肤是否能保持干爽舒适的感觉。它主要取决于面料本身的性能,跟成衣的颜色、男女款式关系不大。
而不论遵循哪个标准,整体看,本次评测的 11 款速干衣在最基本的速干性能上,表现都不尽如人意。再说严重点,它们根本就“不配”叫“速干”衣。
我国目前还没有对吸湿速干服装产品的统一强制性标准,企业大多执行的都是企业自定的标准,所以各品牌速干衣之间质量差异较大,我们也只能参考上述两个推荐性国家标准来进行检测。类似这样的产品还有不少,一旦出了问题,最后为其买单的还是我们消费者。苦苦维权却无处维权的痛苦无奈,相信大家多少都有过体会。
“倒逼”行业升级,促进标准完善,我们还要有很长的路要走。由衷希望本次的评测可以为修订检测评价标准方面出一份力,希望官方可以重视起来,希望市场上这样无规范的产品越来越少,希望每一位消费者最后都可以任性选择、放心购买。
希望这个世界会越来越美好......
参考文献:
【1】王建平,朱雯喆,党敏,等.吸湿速干纺织产品性能评价中的标准适用性问题.纺织导报, 2017 (10) :107-113.
【2】刘旖娜,朱雯喆,吴浩,等.吸湿速干产品质量现状分析. 纺织导报,2017(9):28-32.
【3】天津市消费者协会《速干衣比较试验报告》
【4】上海市消费者权益保护委员会《吸湿+速干才是“快干衣”》
【5】《北京市消费者协会发布速干衣比较试验结果》
