主题:【求助】顶空自动进样器型号
浏览0 回复3 电梯直达
wencaoxi
我现在在做水溶液中的微量甲醇测定,用气相色谱检测,手动顶空进样,现在误差特别大,而且重复性很差,想换台自动顶空进样器,不知道哪个型号比较好,求各位大神帮忙
tang566
你现在用的是那家的气相
涉及到软件的兼容性,最好与气相同品牌,或软件可以兼容的厂家。
2019/9/5 9:21:53 Last edit by tang566
轶辰
还得考虑预算,如果单纯从顶空仪器来说的话,我觉得安家的顶空还是不错的
qqqid
如果样品水溶液中不含无机的酸、碱、盐,可以用乙醇之类的稀释一下,直接进样,参照白酒中甲醇的标准方法。
