紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】浑浊污水中测定硝酸盐氮
浏览0 回复8 电梯直达
萱儿
各位路过大神,求解,污水中怎么测定硝酸盐氮!???
该帖子作者被版主 GRANT2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
HarryHuang
参考国标的方法,比如HJ/T346水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法。
该帖子作者被版主 fatinsect3积分, 2经验,加分理由:有效应助!
萱儿
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:参考国标的方法,比如HJ/T346水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法。
嗯嗯谢谢
老兵
紫外法得过柱,离子色谱法得过滤,测污水还是以采用带前处理的酚二磺酸法合适。
GRANT
萱儿
原文由 老兵(wangliqian) 发表:紫外法得过柱,离子色谱法得过滤,测污水还是以采用带前处理的酚二磺酸法合适。
好的谢谢谢谢
萱儿
m3283090
aiyh
絮凝沉淀试试,硫酸锌+氢氧化钠,取上层清液,不要过滤,上层清液没有颜色的话可以测六价铬,氨氮,硝酸根等等都没有问题
