主题:【第十二届原创】氧化和浓缩单元有机样品中过氧化物含量的测定-近红外仪分析法
熙熙
维权声明:本文为jiu_long原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
9月三等奖
近红外分析法
蔡灵丹
(宁波镇海炼化利安德化学有限公司 315200)
摘要:应用近红外光谱技术建立了2个快速测定POSM装置氧化和浓缩单元有机样品中过氧化物含量(以乙苯过氧化氢计)的方法。使用碘量法(自动滴定仪滴定结果)测定样品中过氧化物含量作为化学值(真值)。建立校正模型并优化模型,用检验样品检验所建立的模型得到相对标准偏差小于5%,相对误差小于10%。结果证明近红外仪适用分析有机样中的过氧化物的含量。
关键词:近红外光谱仪;过氧化物;比耳定律
明液体,则分析光在样品中经过的路程(光程)一定,其强度与样品中组分含量的关系可以由比耳定律决定。
1.2  定量分析步骤
进行近红外定量分析首先必须建立校正模型,即收集一定数量的建模样品,分别测定样品的近红外光谱和化学分析值,通过化学计量学方法建立二者之间的数学关系(称为模型);得到模型后必须对模型进行验证,即采用一定数量的同类样品(化学分析值已知),扫描近红外光谱,然后调用模型对这些样品进行预测,并和已知的化学分析值进行比较,通过统计学的方法对模型进行评估;模型通过验证后就可用于未知样品的测定。
2 实验方法
2.1 仪器与试剂
Metrohm NIRS XDS RapidLiqiud Analyzer型近红外色谱仪;Metrohm 809型自动电位滴定仪。Metrohm VISON 红外分析软件,Metrohm tiamo 滴定分析软件。样品管,8 mm。POSM 装置氧化浓缩单元含过氧化物的样品:T-10120塔底样品(位号:S-0102C)、T-10210塔底样品(位号:S-0201C)、R-10141出口样品(位号:S-0202C)、D-10211有机相样品(位号:S-0203C)、T-10220塔底样品(位号:S-0205C)、D-10230液相样品(位号:S-0208C)。(以下实验均以位号表示样品)2.2 样品信息
在POSM装置氧化浓缩单元的有机样品都为透明液体。它们中过氧化物(以下以EBHP表示)含量浓度梯度为0.2-37wt%。根据样品EBHP浓度将样品分两类:低浓度EBHP含量样品(EBHP-低)和高浓度EBHP含量样品(EBHP-高)。各样品EBHP含量及分类见图 2。在以下实验中,按样品分类建立对应的校正模型和方法。
2.3 建立校正模型
2.3.1 建模标准样品化学值(真值)
采用碘量法通过自动滴定仪分析样品共135个,得到化学值,数据如图3所示。其中第0-29为“EBHP-低”标准数据,第30-135 “EBHP-高”标准数据。并将所有的数据按样品分类全部扫描到VISON 软件中作为建模标准数据。
2.3.2 采用VISON 软件分别对EBHP含量的化学值与光谱进行偏最小二乘法回归,对样品光谱进行二阶处理,采用预测标准偏差均方值(PRESS)、线性回归(S)来确定最佳主因子数(FACTOR),并建立两个全波段(1100-2500nm)校正模型EBHP-高和EBHP-低。两个模型的PRESS、S、FACTOR值以及波段数据如下表 1。剔除偏离度大于3的数据后,模型数据如图3、图4所示。
2.4    模型优化
2.4.1  分别重复扫描所有样品5次,根据叠加同一样品的谱图可知,部分样品在一些波段重复性较差。删除重复性较差的波段后重新建模,所得模型 PRESS 、 S 和 FACTOR 见表 1 所示。由表 1 可知,剔除重复性较差的波段后,新建模型的 PRESS、S 均优于全波段校正模型。
2.5 方法建立
根据上述优化后的模型使用VISON软件建立分析方法以作分析检验使用。根据对应的样品分类及模型建立2个分析方法:高浓度EBHP样品分析方法(EBHP_0H)和低浓度EBHP样品分析方法(EBHP_0L)。
使用8mm 样品管采样分析,以空气为空白,做方法重复性、最低检测限和准确性分析。
2.6 方法重复性测试
取滴定分析浓度结果为11.999wt%的S-0201C、8.020wt%的S-0202C、36.832wt%的S-0205C(S-0208C样品与之浓度和机体均一样)、0.211wt%的S-0102C和0.228wt%的S-0203C样品重复分析8次,分析结果数据如下表 2 所示。经分析可知,方法EBHP_OH和EBHP_OL分析样品时,RSD均小于5%,表明方法重复性都良好。
2.7 方法检测限
EBHP_OH方法的计算检测限通过测定过氧化物含量浓度为8.020wt%的样品进行测定和计算得为0.367wt%。EBHP_OL方法的计算检测限通过测定过氧化物含量浓度为0.228wt%的样品进行测定和计算得为0.031wt%。
2.8 方法准确性测试
为了评价EBHP_OL和EBHP_OH方法的准确性,选取不同浓度的样品分别用对应的方法分析,并与滴定法进行对比分析,所得结果如表3和表4所示。
测试结果表明:
1)  EBHP_OL方法分析过氧化物时与滴定法的绝对误差低于0.05wt%,相对误差低于10%。
2)  EBHP_OH方法分析过氧化物时与滴定法的绝对误差低于0.5wt%,相对误差低于5%。
3 结果与讨论
实验证明有机样中的乙苯过氧化氢含量可使用红外仪分析。所有的有机样均使用8mm 的比色皿采集样品,以空气为空白进行分析。有机样分析时根据不同样品性质及红外吸收光谱特性,采用不同的特征波长进行测定。并根据样品浓度不同建立不同的分析方法,方法和样品的对应关系见表 5。
分析方法的相对标准偏差均在 5% 以内,且具有检测限低、重复性好、准确性高等优点,完全符合生产测定需求。
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
孩他舅
