主题:【求助】PBB-6的曲线跑哪里去了??
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_ab58a804
六溴联苯没有曲线咋回事呀?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
查看谱图,是否保留时间漂移,没更新,导致没积到分。
深蓝
Insm_ab58a804
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:CTRL SHIFT 鼠标右键点击谱图,给峰积分上
嗯嗯,谢谢
Insm_ab58a804
原文由 tang566(tang566) 发表:查看谱图,是否保留时间漂移,没更新,导致没积到分。
谢谢!
Insm_ab58a804
按了没什么作用呀。积分了也只有一个点,应该有两个点才对
sdlzkw007
岛津的软件使用有点儿问题,建议系统的学习一下吧。
Insm_ab58a804
原文由 Insm_ab58a804(Insm_ab58a804) 发表:嗯嗯,谢谢
积分了也只有一个点,咋整
Insm_ab58a804
原文由 Insm_ab58a804(Insm_ab58a804) 发表:积分了也只有一个点,咋整
可以了,它还是分点积分的。刚刚只积了一个
Insm_ab58a804
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:岛津的软件使用有点儿问题,建议系统的学习一下吧。
具体啥问题能请求详细告知吗
Insm_ab58a804
应该是这样吧,刚刚没在level1的areal那里打勾
