尼古丁![]()
尼古丁(Nicotine),俗名烟碱,是一种存在于茄科植物(茄属)中的生物碱,也是烟草的重要成分,还是N胆碱受体激动药的代表,对N1和N2受体及中枢神经系统均有作用,无临床应用价值。
我们今天做的是尼古丁的测定。
色谱条件
色谱柱:月旭Ultimate®Cellu-D(4.6×250mm,5μm)
流动相:正己烷/乙醇= 95/5
检测波长:254nm
柱温:25℃
流速:1.0ml/min
进样量:20μL
谱图和数据1、 HS1803i3-Z2018113002-01:![]()
2、 HS1803P-Z2018112302-01:![]()
结 论
月旭Ultimate®Cellu-D(4.6×250mm,5μm),在此色谱条件下检测此样品,分离良好,可用于此产品的检测。
