主题:【求助】气相色谱灭火问题?请教
浏览0 回复7 电梯直达
wxyshirley
有两台岛津2010plus气相色谱仪,最近老是灭火,两台都不同程度的灭火,我们做了以下工作:
1.气体流量比例确认1:1:10,实际流量没有测量。
2.空气发生器更换一台新的,原有两台在进硅胶干燥前的管路里有油,所以换掉。空气发生器是3000ml/min,每台是400流量,是否够用?
3.氢气发生器,用水是18兆欧厘米,厂家要求是2兆欧的,确定氢气质量没问题,流量是200ml/min,每台是40,是否够用?
4.进样垫和衬管都及时更换
现在还是无规律的灭火,请问还有哪些原因?
dadgoh
两台发生器产气量够用。
另外,尾吹流量多大,管线是否漏气,柱子接口是否拧紧,喷嘴是否畅通,点火线圈是否正常。
sdlzkw007
xiao-jin
流量是够用的,主要怕有些发生器的流量和压力是假的,实际上没那么多,可以只开一台气象看是否点着火。
安平
    灭火的时候,GC系统有没有特别的提示和报警?
安平
徐旭旋
火焰能不能持续,主要看(氮气)氢气空气比例以及流速是否稳定。
