主题:【求助】有关硝酸盐氮的加标回收
浏览0 回复8 电梯直达
甜橙柳橙
本人做河道水水中的硝酸盐氮,公司并没有明确的加标回收的方法。我用的是9毫升样品加1毫升50毫克每升的硝酸盐氮标准品。测出来计算公式(c2(v1+v0)-c1v1)/c0v0。结果并不理想。机子的标线盲样算是合理的
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
老兵
样品浓度是多少?应控制加标量为样品浓度的0.5倍到2倍,还有就是准确度的质量控制如果做了标样的盲样 ,加标回收是可做可不做的。
甜橙柳橙
原文由 老兵(wangliqian) 发表:样品浓度是多少?应控制加标量为样品浓度的0.5倍到2倍,还有就是准确度的质量控制如果做了标样的盲样 ,加标回收是可做可不做的。
样品浓度在3.6-5之间
GRANT
我是风儿
算法是正确的,不知道你的工作曲线范围,你加标后点落在工作曲线的哪个范围?
郭景祎
老兵
原文由 甜橙柳橙(Insm_567719a9) 发表:样品浓度在3.6-5之间
那加标倍数在0.6~1之间,还行。
甜橙柳橙
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:算法是正确的,不知道你的工作曲线范围,你加标后点落在工作曲线的哪个范围?
我没太明工作范围这个。
甜橙柳橙
原文由 老兵(wangliqian) 发表:那加标倍数在0.6~1之间,还行。
但是我样品走出来2.83加标走出来6.50。根本过不去
